Datasheet LMH6645MF/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный, 55 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6645MF/NOPB
Наименование модели: LMH6645MF/NOPB
46 предложений от 19 поставщиков
LMH6645MF/NOPB
38 ₽
LMH6645MF/NOPB
от 318 ₽
LMH6645MF/NOPB
от 387 ₽
Контест
LMH6645MF/NOPB
Описание: Операционный усилитель, одиночный, 55 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6645/46/47 2.7V, 650µA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
June 2005
General Description
The LMHTM6645 (single) and LMH6646 (dual), rail-to-rail input and output voltage feedback amplifiers, offer high speed (55MHz), and low voltage operation (2.7V) in addition to micro-power shutdown capability (LMH6647, single).
Input common mode voltage range exceeds either supply by 0.3V, enhancing ease of use in multitude of applications where previously only inferior devices could be used. Output voltage range extends to within 20mV of either supply rails, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 650µA/amplifier, output current capability is kept at a respectable ± 20mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, Slew Rate and output current are kept relatively independent of the ope
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 55 МГц
  • Скорость нарастания: 22 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 55 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6645MF/NOPB - National Semiconductor OP AMP, SINGLE, 55 MHz, POWERWISE
