Источники питания Keen Side
Datasheet LMH6647MA - National Semiconductor Даташит Усилитель, 0.65 мА 80 МГц, SOIC8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6647MA
Наименование модели: LMH6647MA
32 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 2.7V, 650A, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option 8-SOIC -40℃ to 85℃
727GS
LMH6647MA/NOPB
от 27 ₽
LMH6647MA
30 ₽
LMH6647MA/NOPB
от 117 ₽
LMH6647MA/NOPB
от 347 ₽
Описание: Усилитель, 0.65 мА 80 МГц, SOIC8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6645/46/47 2.7V, 650µA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
June 2005
General Description
The LMHTM6645 (single) and LMH6646 (dual), rail-to-rail input and output voltage feedback amplifiers, offer high speed (55MHz), and low voltage operation (2.7V) in addition to micro-power shutdown capability (LMH6647, single).
Input common mode voltage range exceeds either supply by 0.3V, enhancing ease of use in multitude of applications where previously only inferior devices could be used. Output voltage range extends to within 20mV of either supply rails, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 650µA/amplifier, output current capability is kept at a respectable ± 20mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, Slew Rate and output current are kept relatively independent of the ope
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 55 МГц
  • Скорость нарастания: 22 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6647
  • Добротность: 55 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6647MA - National Semiconductor AMP, 0.65 mA 80 MHz, SOIC8, POWERWISE
