Datasheet LMH6655MA - National Semiconductor Даташит Усилитель, сдвоенный, 250 МГц, SOIC8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6655MA
Наименование модели: LMH6655MA
27 предложений от 18 поставщиков
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC
LMH6655MA
67 ₽
LMH6655MA/NOPB
от 391 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMH6655MA-TI
585 ₽
LMH6655MA
Описание: Усилитель, сдвоенный, 250 МГц, SOIC8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6654/55 Single/Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers
August 2001
General Description
The LMH6654/55 single and dual high speed, voltage feedback amplifiers are designed to have unity-gain stable operation with a bandwidth of 250MHz.
They operate from ± 2.5V to ± 6V and each channel consumes only 4.5mA. The amplifiers feature very low voltage noise and wide output swing to maximize signal-to-noise ratio. The LMH6654/55 have a true single supply capability with input common mode voltage range extending 150 mV below negative rail and within 1.3V of the positive rail. LMH6654/55 high speed and low power combination make these products an ideal choice for many portable, high speed application where power is at a premium. The LMH6654 is packaged in SOT23-5 and SOIC-8. The LMH6655 is packaged in MSOP-8 and SOIC-8. The LMH6654/55 are built on National's Advance VIP10TM (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 250 МГц
  • Скорость нарастания: 200 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6655
  • Добротность: 250 МГц
  • IC Generic Number: 6655
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Количество логических функций: 6655
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Power
  • Время установления: 25 нс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6655MA - National Semiconductor AMP, DUAL, 250 MHz, SOIC8, POWERWISE
