Datasheet LMH6655MM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный 250 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6655MM
Наименование модели: LMH6655MM
26 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6655MM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2MHz, 200V/µs, ± 2.5V to ± 6V, MSOP, 8Pins
LMH6655MM
178 ₽
LMH6655MM
LMH6655MM/NOPB
LMH6655MM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный 250 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6654/55 Single/Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers
August 2001
General Description
The LMH6654/55 single and dual high speed, voltage feedback amplifiers are designed to have unity-gain stable operation with a bandwidth of 250MHz.
They operate from ± 2.5V to ± 6V and each channel consumes only 4.5mA. The amplifiers feature very low voltage noise and wide output swing to maximize signal-to-noise ratio. The LMH6654/55 have a true single supply capability with input common mode voltage range extending 150 mV below negative rail and within 1.3V of the positive rail. LMH6654/55 high speed and low power combination make these products an ideal choice for many portable, high speed application where power is at a premium. The LMH6654 is packaged in SOT23-5 and SOIC-8. The LMH6655 is packaged in MSOP-8 and SOIC-8. The LMH6654/55 are built on National's Advance VIP10TM (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 2 МГц
  • Скорость нарастания: 200 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 6655
  • Добротность: 250 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6655MM - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL 250 MHz, POWERWISE
