Datasheet LMH6657MF - National Semiconductor Даташит Усилитель, 3 В 270 МГц, POWERWISE, SOT23-5 — Даташит
Наименование модели: LMH6657MF
![]() 45 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6657MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 270MHz, 700V/µs, 3V to 12V, SOT-23, 5Pins | |||
LMH6657MF/NOPB Texas Instruments | 37 ₽ | ||
LMH6657MF Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LMH6657MF National Semiconductor | по запросу |
Описание: Усилитель, 3 В 270 МГц, POWERWISE, SOT23-5
LMH6657/6658 270MHz Single Supply, Single & Dual Amplifiers
October 2002
General Description
The LMH6657/6658 are low-cost operational amplifiers that operate from a single supply with input voltage range extending below the V-.
Based on easy to use voltage feedback topology and boasting fast slew rate (700V/µs) and high speed (140MHz GBWP), the LMH6657 (Single) and LMH6658 (dual) can be used in high speed large signal applications. These applications include instrumentation, communication devices, set-top boxes, etc. With a -3dB BW of 100MHz (AV = +2) and DG & DP of 0.03% & 0.10° respectively, the LMH6657/6658 are well suited for video applications. The output stage can typically supply 80mA into the load with a swing of about 1V from either rail. For Industrial applications, the LMH6657/6658 are excellent cost-saving choices. Input referred voltage noise is low and the input voltage can extend below V- to ease amplificatio
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 270 МГц
- Скорость нарастания: 700 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6657
- Добротность: 270 МГц
- IC Generic Number: 6657
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 6.2 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
- STANNOL - 631954
