Источники питания Keen Side
Datasheet LMH6658MA - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель, сдвоенный, 3 В 270 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6658MA
Наименование модели: LMH6658MA
33 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, 270MHz Single Supply, Single & Dual Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 85℃
LMH6658MA/NOPB
от 24 ₽
LMH6658MA/NOPB
от 208 ₽
LMH6658MA
LMH6658MA/NOPB
Описание: ИС, усилитель, сдвоенный, 3 В 270 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6657/6658 270MHz Single Supply, Single & Dual Amplifiers
October 2002
General Description
The LMH6657/6658 are low-cost operational amplifiers that operate from a single supply with input voltage range extending below the V-.
Based on easy to use voltage feedback topology and boasting fast slew rate (700V/µs) and high speed (140MHz GBWP), the LMH6657 (Single) and LMH6658 (dual) can be used in high speed large signal applications. These applications include instrumentation, communication devices, set-top boxes, etc. With a -3dB BW of 100MHz (AV = +2) and DG & DP of 0.03% & 0.10° respectively, the LMH6657/6658 are well suited for video applications. The output stage can typically supply 80mA into the load with a swing of about 1V from either rail. For Industrial applications, the LMH6657/6658 are excellent cost-saving choices. Input referred voltage noise is low and the input voltage can extend below V- to ease amplificatio
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 270 МГц
  • Скорость нарастания: 700 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6658
  • Добротность: 270 МГц
  • IC Generic Number: 6658
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Ток потребления: 6.2 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMH6658MA - National Semiconductor IC, AMP, DUAL, 3 V 270 MHz, POWERWISE
