Datasheet LMH6672MA - National Semiconductor Даташит O/P-AMP сдвоенный HIGH SPEED, 6672, SOIC — Даташит
Наименование модели: LMH6672MA
Купить LMH6672MA на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 786 ₽39 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6672MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 90MHz, 135V/µs, ± 2.5V to ± 6.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMH6672MA Texas Instruments | 137 ₽ | ||
| LMH6672MA Texas Instruments | от 288 ₽ | ||
| LMH6672MA/NOPB Texas Instruments | от 780 ₽ | ||
| LMH6672MA/NOPB | по запросу | ||
Описание: O/P-AMP сдвоенный HIGH SPEED, 6672, SOIC
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp
April 2004
General Description
The LMH6672 is a low cost, dual high speed op amp capable of driving signals to within 1V of the power supply rails.
It features the high output drive with low distortion required for the demanding application of a single supply xDSL line driver. When connected as a differential output driver, the LMH6672 can drive a 50 load to 16.8 VPP swing with only -98 dBc distortion, fully supporting the peak upstream power levels for upstream full-rate ADSL. The LMH6672 is fully specified for operation with 5V and 12V supplies. Ideal for PCI modem cards and xDSL modems.
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 200 МГц
- Скорость нарастания: 135 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: High Speed
- Семейство: 6672
- Добротность: 90 МГц
- IC Generic Number: 6672
- Напряжение смещения входа максимальное: 5.5 В
- Количество логических функций: 6672
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Особенности ОУ: High output current
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
