Datasheet LMH6682MA - National Semiconductor Даташит Усилитель, видео сдвоенный, SMD, SOIC8, 6682 — Даташит
National Semiconductor LMH6682MA
Наименование модели: LMH6682MA
34 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers 8-SOIC -40℃ to 85℃
LMH6682MA/NOPB
от 30 ₽
LMH6682MA/NOPB
75 ₽
Контест
LMH6682MA
240 ₽
LMH6682MA
Описание: Усилитель, видео сдвоенный, SMD, SOIC8, 6682
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6682/6683 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers
November 2002
General Description
The LMH6682 and LMH6683 are high speed operational amplifiers designed for use in modern video systems.
These single supply monolithic amplifiers extend National's featurerich, high value video portfolio to include a dual and a triple version. The important video specifications of differential gain ( ± 0.01% typ.) and differential phase ( ± 0.08 degrees) combined with an output drive current in each amplifier of 85mA make the LMH6682 and LMH6683 excellent choices for a full range of video applications. Voltage feedback topology in operational amplifiers assures maximum flexibility and ease of use in high speed amplifier designs. The LMH6682/83 is fabricated in National Semiconductor's VIP10 process. This advanced process provides a superior ratio of speed to quiescient current consumption and assures the
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 190 МГц
  • Скорость нарастания: 940 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: High Speed
  • Семейство: 6682
  • Добротность: 190 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Выходной ток максимальный: 80 мА
  • Тип выхода: Single Ended
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6682MA - National Semiconductor AMP, VIDEO DUAL, SMD, SOIC8, 6682
