Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LMH6702MA/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, одиночный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6702MA/NOPB
Наименование модели: LMH6702MA/NOPB
33 предложений от 18 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS LMH6702MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.7GHz, 3100V/µs, ± 5V to ± 6V, SOIC, 8Pins
IC Home
LMH6702MA/NOPB
403 ₽
LMH6702MA/NOPB
от 749 ₽
LMH6702MA/NOPB
LMH6702MA/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, одиночный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
1.7 GHz, LMH6702 Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp
May 2005
LMH6702 1.7 GHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp
General Description
The LMH6702 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity.
Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6702 offers unity gain stability at exceptional speed without need for external compensation. With its 720MHz bandwidth (AV = 2V/V, VO = 2VPP), 10-bit distortion levels through 60MHz (RL = 100), 1.83nV/ input referred noise and 12.5mA supply current, the LMH6702 is the ideal driver or buffer for high-speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers, requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity, will find the LMH6702's low input referred noise and low harmonic and intermodulation distortion make it an attractive high speed solution. The LMH6702
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 1.7GHz
  • Скорость нарастания: 3100 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 6 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1700 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6702MA/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, SINGLE, POWERWISE
