Datasheet LMH6703MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1.2 GHZ, DISABLE, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6703MF
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6703MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.2GHz, 4200V/µs, ± 4V to ± 6V, SOT-23, 6Pins | |||
LMH6703MF Texas Instruments | 223 ₽ | ||
LMH6703MF Texas Instruments | 351 ₽ | ||
LMH6703MF/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6703MF/NOP8 National Semiconductor | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, 1.2 GHZ, DISABLE, POWERWISE
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown
May 2005
General Description
The LMHTM6703 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for ultra high resolution video systems as well as wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity.
Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6703 offers a practical gain range of ± 1 to ± 10 while providing stable operation without external compensation, even at unity gain. At a gain of +2 the LMH6703 supports ultra high resolution video systems with a 750 MHz 2 VPP -3 dB Bandwidth. With 12-bit distortion levels through 10 MHz (RL = 100), and a input referred noise, the LMH6703 is the ideal 2.3nV/ driver or buffer for high speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the LMH6703'
- Тип ОУ: Low Distortion
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.2GHz
- Скорость нарастания: 4500 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 4 В ... ± 6 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 6
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6703
- Добротность: 1800 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 11 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.75 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE901
