Datasheet LMH6723MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1 мА WIDEBAND CFB, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6723MF
Наименование модели: LMH6723MF
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6723MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 370MHz, 600V/µs, 4.5V to 12V, SOT-23, 5Pins
LMH6723MF
19 ₽
LMH6723MF
37 ₽
LMH6723MF/NOPB
45 ₽
LMH6723MF
Описание: Операционный усилитель, 1 мА WIDEBAND CFB, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6723/LMH6724/LMH6725 Single/Dual/Quad 370 MHz 1 mA Current Feedback Op Amp
May 2004
General Description
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 provides a 260 MHz small signal bandwidth at a gain of +2 V/V and a 600 V/µs slew rate while consuming only 1 mA from ± 5V supplies.
The LMH6723/LMH6724/LMH6725 supports video applications with its 0.03% and 0.11° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75 load. The LMH6723/LMH6724/LMH6725 also offers a flat gain response of 0.1 dB to 100 MHz. Additionally, the LMH6723/LMH6724/LMH6725 can deliver 110 mA of linear output current. This level of performance, as well as a wide supply range of 4.5 to 12V, makes the LMH6723/LMH6724/LMH6725 an ideal op amp for a variety of portable applications. The LMH6723/LMH6724/ LMH6725's small packages (SOIC & SOT23), low power requirement and high performance, allow the LMH6723/ LMH672
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Wideband
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 370 МГц
  • Скорость нарастания: 600 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Wideband
  • Семейство: 6723
  • Добротность: 370 МГц
  • IC Generic Number: 6723
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Количество логических функций: 6723
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: 370 МГц Single, 1 мА Current Feedback Op Amp
  • Ток потребления: 1 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6723MF - National Semiconductor OP AMP, 1 mA WIDEBAND CFB, POWERWISE
