Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LMH6733MQ - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, TRIPLE видео, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6733MQ
Наименование модели: LMH6733MQ
24 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6733MQ/NOPB Operational Amplifier, Single, 1GHz, 1 Amplifier, 3750V/µs, 3V to 12V, QSOP, 16Pins
LMH6733MQ
134 ₽
LMH6733MQ/NOPB
347 ₽
ЭИК
LMH6733MQ/NOPB
от 1 072 ₽
LMH6733MQ
Описание: ИС, операционный усилитель, TRIPLE видео, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6733 Single Supply, 1.0 GHz, Triple Operational Amplifier
January 2007
General Description
The LMH6733 is a triple, wideband, operational amplifier designed specifically for use where high speed and low power are required.
Input voltage range and output voltage swing are optimized for operation on supplies as low as 3V and up to ±6V. Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6733 offers a gain range of ±1 to ±10 while providing stable operation without external compensation, even at unity gain. These amplifiers provide 650 MHz small input signal bandwidth at a gain of 2 V/V , a low 2.1 nV/ referred noise and only consume 5.5 mA (per amplifier) from a single 5V supply. The LMH6733 is offered in a 16-Pin SSOP package with flow through pinout for ease of layout and is also pin compatible with the LMH6738. Each amplifier has an individual shutdown pin.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Wideband
  • Количество усилителей: 3
  • Полоса частот: 1000 МГц
  • Скорость нарастания: 3750 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SSOP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 6733
  • Добротность: 870 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2.5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE931-02
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMH6733MQ - National Semiconductor IC, OP AMP, TRIPLE VIDEO, POWERWISE
