Datasheet LMH6738MQ - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, TRIPLE, SSOP16, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6738MQ
Наименование модели: LMH6738MQ
24 предложений от 18 поставщиков
Операционный усилитель, 3 Усилителя, 750 МГц, 3300 В/мкс, 8В до 12В, QSOP, 16 вывод(-ов)
LMH6738MQ
320 ₽
LMH6738MQ-NOPB
от 365 ₽
LMH6738MQ/NOPB
HALO
LMH6738MQ/NOPB
Описание: Операционный усилитель, TRIPLE, SSOP16, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6738 Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp
July 2004
General Description
The LMH6738 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for ultra high resolution video systems as well as wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity.
Benefiting from National's current feedback architecture, the LMH6738 offers a gain range of ± 1 to ± 10 while providing stable, operation without external compensation, even at unity gain. At a gain of +2 the LMH6738 supports ultra high resolution video systems with a 400 MHz 2 VPP ­3 dB Bandwidth. With 12-bit distortion levels through 30 MHz (RL = 100), 2.3 nV/ Hz input referred noise, the LMH6738 is the ideal driver or buffer for high speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the LMH6738's low input re
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Distortion
  • Количество усилителей: 3
  • Полоса частот: 750 МГц
  • Скорость нарастания: 3300 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 8 В ... 12 В
  • Тип корпуса: QSOP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 6738
  • Добротность: 750 МГц
  • IC Generic Number: 6738
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2.5 мВ
  • Количество логических функций: 6738
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE931-02
На английском языке: Datasheet LMH6738MQ - National Semiconductor OP AMP, TRIPLE, SSOP16, POWERWISE
