Клеммники KEEN SIDE
Datasheet LMP2232AMME - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, прецизионный, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMP2232AMME
Наименование модели: LMP2232AMME
43 предложений от 21 поставщиков
Рутоника
LMP2232AMM/NOPB
115 ₽
LMP2232AMM/NOPB
от 467 ₽
Эиком
LMP2232AMM/NOPB
от 483 ₽
LMP2232AMM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, прецизионный, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMP2232 Dual 1.8V, Micropower, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input
January 15, 2008
LMP2232 Dual Micropower, 1.8V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Input
General Description
The LMP2232 is a dual micropower precision amplifier designed for battery powered applications.
The 1.8V to 5.0V guaranteed supply voltage range and quiescent power consumption of only 29 W extend the battery life in portable systems. The LMP2232 is part of the LMP® precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications. The LMP2232 has a maximum offset voltage of 150 V and maximum offset voltage drift of only 0.5 V/°C along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2232 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability. The LMP2232 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. The common mode inp
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 130 кГц
  • Скорость нарастания: 0.058 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Precision
  • Семейство: 2232
  • Добротность: 130 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet LMP2232AMME - National Semiconductor IC, OP AMP, PRECISION, POWERWISE
