Datasheet LMP7701MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 12 В прецизионный RRIO, SOT23-5 — Даташит
National Semiconductor LMP7701MF
Наименование модели: LMP7701MF
52 предложений от 23 поставщиков
LMP7701MF/NOPB
195 ₽
Элитан
LMP7701MF
239 ₽
727GS
LMP7701MF
от 264 ₽
LMP7701MF/NOPB
433 ₽
Описание: Операционный усилитель, 12 В прецизионный RRIO, SOT23-5
data sheetСкачать Data Sheet
LMP7701/LMP7702/LMP7704 Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers
June 23, 2008
General Description
The LMP7701/LMP7702/LMP7704 are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers each with a CMOS input stage and a wide supply voltage range.
The LMP7701/LMP7702/LMP7704 are part of the LMP® precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. The guaranteed low offset voltage of less than ±200 µV along with the guaranteed low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7701 ideal for precision applications. The LMP7701/LMP7702/LMP7704 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a 12V common mode and supply voltage range. This makes the LMP7701/LMP7702/LMP7704 great choices in many applications where conventional CMOS parts cannot operate und
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 2.5 МГц
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 7701
  • Добротность: 2.5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 200 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Ток потребления: 715 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMP7701MF - National Semiconductor OP AMP, 12 V PRECISION RRIO, SOT23-5
