Datasheet LMP7712MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 14 МГц, POWERWISE, MSOP10 — Даташит
Наименование модели: LMP7712MM
![]() 26 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7712MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 17MHz, 11.5V/µs, 1.8V to 5.5V, MSOP, 10Pins | |||
LMP7712MM National Semiconductor | 58 ₽ | ||
LMP7712MM/NOPB Texas Instruments | от 293 ₽ | ||
LMP7712MM/NOPB Texas Instruments | от 431 ₽ | ||
LMP7712MM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, 14 МГц, POWERWISE, MSOP10
LMP7711/LMP7712 Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifiers
July 3, 2008
LMP7711/LMP7712 Single and Dual Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifiers
General Description
The LMP7711/LMP7712 are single and dual low noise, low offset, CMOS input, rail-to-rail output precision amplifiers with a high gain bandwidth product and an enable pin.
The LMP7711/LMP7712 are part of the LMP® precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications. Utilizing a CMOS input stage, the LMP7711/LMP7712 achieve an input bias current of 100 fA, an input referred voltage noise of 5.8 nV/Hz, and an input offset voltage of less than ±150 V. These features make the LMP7711/LMP7712 superior choices for precision applications. Consuming only 1.15 mA of supply current, the LMP7711 offers a high gain bandwidth product of 17 MHz, enabling accurate amplification at high closed loop gains. The LMP7711/LMP7712 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V, which makes these
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 17 МГц
- Скорость нарастания: 11.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 10
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 7712
- Добротность: 17 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 150 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE904
- STANNOL - 574601
