Datasheet LMP7717MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, DECOMP, 1.8 В, 88 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMP7717MA
![]() 23 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7717MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 88MHz, 40V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
LMP7717MA Texas Instruments | 29 ₽ | ||
LMP7717MA/NOPB Texas Instruments | 58 ₽ | ||
LMP7717MA/NOPB Texas Instruments | от 267 ₽ | ||
LMP7717MA/NOPB Texas Instruments | от 287 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, DECOMP, 1.8 В, 88 МГц, POWERWISE
LMP7717 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Operational Amplifier
March 2007
General Description
The LMP7717 low noise, CMOS input operational amplifier while offers a low input voltage noise density of 5.8 nV/ consuming only 1.15 mA of quiescent current.
The LMP7717 is stable at a gain of 10 and has a gain bandwidth (GBW) product of 88 MHz. The LMP7717 has a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMP7717 features a rail-to-rail output stage capable of driving a 600 load and sourcing as much as 60 mA of current. The LMP7717 provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717 ideal for low power sensor applications where high speeds are necessary. The
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 88 МГц
- Скорость нарастания: 40 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 7717
- Добротность: 88 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 0.15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 631954
