Datasheet LMP7731MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, прецизионный, SOT23-5, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMP7731MF
Наименование модели: LMP7731MF
56 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7731MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 21MHz, 2.4V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
LMP7731MF
53 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMP7731MF/NOPB
от 80 ₽
Контест
LMP7731MF
293 ₽
LMP7731MF/NOPB
351 ₽
Описание: Операционный усилитель, прецизионный, SOT23-5, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMP7731, Low Noise, Precision, RRIO Amplifier
June 16, 2008
LMP7731 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, Precision, RRIO Amplifier
General Description
The LMP7731 is a single, low noise, low offset voltage, railto-rail input and output, low voltage precision amplifier.
The LMP7731 is part of the LMP® precision amplifier family and is ideal for precision and low noise applications with low voltage requirements. This operational amplifier offers low voltage noise of 2.9 nV/ with a 1/f corner of only 3 Hz and low DC offset with a maximum value of ±40 µV, targeting high accuracy, low frequency applications. The LMP7731 has bipolar input stages with a bias current of only 1.5 nA. This low input bias current, complemented by the very low AC and DC levels of voltage noise, makes the LMP7731 an excellent choice for photometry applications. The LMP7731 provides a wide GBW of 22 MHz while consuming only 2 mA of current. This high gain bandwidth along with the high open loop gain of 130 dB enables accura
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 21 МГц
  • Скорость нарастания: 2.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 7731
  • Добротность: 22 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 40 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMP7731MF - National Semiconductor OP AMP, PRECISION, SOT23-5, POWERWISE
