Datasheet LMP7732MM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, прецизионный RRIO, сдвоенный, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: LMP7732MM
29 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 8Pin MSOP T/R | |||
LMP7732MM/NOPB Texas Instruments | 99 ₽ | ||
LMP7732MM/NOPB Texas Instruments | от 299 ₽ | ||
LMP7732MM/NOPB Texas Instruments | 307 ₽ | ||
LMP7732MM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, прецизионный RRIO, сдвоенный, 8SOIC
LMP7732 Low Noise, Precision, RRIO Amplifier
June 16, 2008
LMP7732 2.9 nV/sqrt(Hz) Low Noise, Precision, RRIO Amplifier
General Description
The LMP7732 is a dual low noise, low offset voltage, rail-torail input and output, low voltage precision amplifier.
The LMP7732 is part of the LMP® precision amplifier family and is ideal for precision and low noise applications with low voltage requirements. This operational amplifier offers low voltage noise of 2.9 nV/ with a 1/f corner of only 3 Hz and low DC offset with a maximum value of ±40 µV, targeting high accuracy, low frequency applications. The LMP7732 has bipolar junction input stages with a bias current of only 1.5 nA. This low input bias current, complemented by the very low AC and DC levels of voltage noise, makes the LMP7732 an excellent choice for photometry applications. The LMP7732 provides a wide GBW of 22 MHz while consuming only 4 mA of current. This high gain bandwidth along with the high open loop gain of 130 dB enables a
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 22 МГц
- Скорость нарастания: 2.4 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 7732
- Добротность: 22 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Способ монтажа: SMD
