Datasheet LMV321M5 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, LOW VOLT, SMD, SOT235, 321 — Даташит
Наименование модели: LMV321M5
Купить LMV321M5 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.33 до 81 ₽66 предложений от 34 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMV321M5X | от 3.54 ₽ | ||
| LMV321M5/NOPB | 28 ₽ | ||
| LMV321M5/NOPB | 32 ₽ | ||
| LMV321M5X#NOPBXPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, LOW VOLT, SMD, SOT235, 321
LMV321/LMV358/LMV324 Single/Dual/Quad General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
September 2006
General Description
The LMV358/324 are low voltage (2.75.5V) versions of the dual and quad commodity op amps, LM358/324, which currently operate at 530V.
The LMV321 is the single version. The LMV321/358/324 are the most cost effective solutions for the applications where low voltage operation, space saving and low price are needed. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM358/324. The LMV321/358/ 324 have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1 MHz of bandwidth and 1 V/µs of slew rate with low supply current. The LMV321 is available in space saving 5-Pin SC70, which is approximately half the size of 5-Pin SOT23. The sma
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Voltage
- Семейство: 321
- Добротность: 1 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 321
- Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
- Количество логических функций: 321
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: general purpose, low voltage
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
