Datasheet LMV342MA/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель 2.7 В RRIO сдвоенный 8SO — Даташит
National Semiconductor LMV342MA/NOPB
Наименование модели: LMV342MA/NOPB
42 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV342MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 1V/µs, 2.7V to 5.5V, SOIC, 8Pins
LMV342MA/NOPB
44 ₽
LMV342MA/NOPB
81 ₽
LMV342MA/NOPB
от 94 ₽
LMV342MA/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель 2.7 В RRIO сдвоенный 8SO
data sheetСкачать Data Sheet
LMV341/LMV342/LMV344 Single with Shutdown/Dual/Quad General Purpose, 2.7V, Rail-to-Rail Output, 125°C, Operational Amplifiers
January 25, 2008
General Description
The LMV341/LMV342/LMV344 are single, dual, and quad low voltage, low power Operational Amplifiers.
They are designed specifically for low voltage portable applications. Other important product characteristics are low input bias current, railto-rail output, and wide temperature range. The patented class AB turnaround stage significantly reduces the noise at higher frequencies, power consumption, and offset voltage. The PMOS input stage provides the user with ultra-low input bias current of 20fA (typical) and high input impedance. The industrial-plus temperature range of -40°C to 125°C allows the LMV341/LMV342/LMV344 to accommodate a broad range of extended environment applications. LMV341 expands Nati
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 342
  • Добротность: 1 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMV342MA/NOPB - National Semiconductor IC, OP-AMP 2.7 V RRIO DUAL 8SO
