Datasheet LMV342MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, SMD, MSOP8, 342 — Даташит
National Semiconductor LMV342MM
Наименование модели: LMV342MM
35 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV342MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 1V/µs, 2.7V to 5.5V, MSOP, 8Pins
Рутоника
LMV342MM/NOPB
41 ₽
LMV342MM
50 ₽
LMV342MM/NOPB
187 ₽
LMV342MM
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, SMD, MSOP8, 342
data sheetСкачать Data Sheet
LMV341/LMV342/LMV344 Single with Shutdown/Dual/Quad General Purpose, 2.7V, Rail-to-Rail Output, 125°C, Operational Amplifiers
March 2003
General Description
The LMV341/342/344 are single, dual, and quad low voltage, and low power Operational Amplifiers.
They are designed specifically for low voltage portable applications. Other important product characteristics are low input bias current, rail-to-rail output, and wide temperature range. The patented class AB turnaround stage significantly reduces the noise at higher frequencies, power consumption, and offset voltage. The PMOS input stage provides the user with ultra-low input bias current of 20fA (typical) and high input impedance. The industrial-plus temperature range of -40°C to 125°C allows the LMV341/342/344 to accommodate a broad range of extended environment applications. LMV341 expands National Semicond
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
  • Семейство: 342
  • Добротность: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 342
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Количество логических функций: 342
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV342MM - National Semiconductor OP AMP, DUAL RRO/P, SMD, MSOP8, 342
