Datasheet LMV358M - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный LOW VOLT RRO/P, SOIC8 — Даташит
National Semiconductor LMV358M
Наименование модели: LMV358M
53 предложений от 26 поставщиков
LMV358M/NOPB
от 283 ₽
LMV358M**TH-NSC
SUV System
LMV358M/NOPB
ТаймЧипс
LMV358M/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный LOW VOLT RRO/P, SOIC8
data sheetСкачать Data Sheet
LMV321/LMV358/LMV324 Single/Dual/Quad General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
June 2003
General Description
The LMV358/324 are low voltage (2.7­5.5V) versions of the dual and quad commodity op amps, LM358/324, which currently operate at 5­30V.
The LMV321 is the single version. The LMV321/358/324 are the most cost effective solutions for the applications where low voltage operation, space saving and low price are needed. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM358/324. The LMV321/358/ 324 have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1MHz of bandwidth and 1V/µs of slew rate with low supply current. The LMV321 is available in space saving SC70-5, which is approximately half the size of SOT23-5. The small package save
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
  • Семейство: 358
  • Добротность: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 358
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 358
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: rail-to-rail outputs
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Texas Instruments - LMV358ID
На английском языке: Datasheet LMV358M - National Semiconductor OP AMP, DUAL LOW VOLT RRO/P, SOIC8
