Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LMV552MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, RRO, сдвоенный, 3 МГц, SMD, MSOP8 — Даташит
National Semiconductor LMV552MM
Наименование модели: LMV552MM
30 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV552MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 3MHz, 1V/µs, 2.7V to 5.5V, MSOP, 8Pins
Элитан
LMV552MM
105 ₽
IC Home
LMV552MM/NOPB
122 ₽
LMV552MM
ЗУМ-СМД
LMV552MM/NOPB
Описание: Операционный усилитель, RRO, сдвоенный, 3 МГц, SMD, MSOP8
data sheetСкачать Data Sheet
LMV551/LMV552 3 MHz, Micropower RRO Amplifier
February 2007
General Description
The LMV551/LMV552 are high performance, low power operational amplifiers implemented with National's advanced VIP50 process.
They feature 3 MHz of bandwidth while consuming only 34 A of current per amplifier, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this op amp class. These amplifiers are unity gain stable and provide an excellent solution for low power applications requiring a wide bandwidth. The LMV551/LMV552 have a rail-to-rail output stage and an input common mode range that extends below ground. The LMV551/LMV552 have an operating supply voltage range from 2.7V to 5.5V. These amplifiers can operate over a wide temperature range (-40°C to +125°C) making them a great choice for automotive applications, sensor applications as well as portable instrumentation applications. The LMV551 is offered in the ultra tiny 5-Pin SC70 package. The LMV552 is of
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 552
  • Добротность: 3 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4.5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV552MM - National Semiconductor OP AMP, RRO, DUAL, 3 MHz, SMD, MSOP8
