Datasheet LMV641MAE - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, LP, 12 В, 10 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV641MAE
Наименование модели: LMV641MAE
37 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV641MAE/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 2.6V/µs, 2.7V to 12V, SOIC, 8Pins
LMV641MAE/NOPB
от 118 ₽
LMV641MAE/NOPB
142 ₽
LMV641MAE/NOPB
от 149 ₽
IC Home
LMV641MAE/NOPB
212 ₽
Описание: Операционный усилитель, LP, 12 В, 10 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV641 10 MHz, 12V, Low Power Amplifier
September 2007
General Description
The LMV641 is a low power, wide bandwidth operational amplifier with an extended power supply voltage range of 2.7V to 12V.
It features 10 MHz of gain bandwidth product with unity gain stability on a typical supply current of 138 A. Other key specifications are a PSRR of 105 dB, CMRR of 120 dB, VOS of , and a THD 500 V, input referred voltage noise of 14 nV/ of 0.002%. This amplifier has a rail-to-rail output stage, and a common mode input voltage which includes the negative supply. The LMV641 operates over a temperature range of -40°C to +125°C and is offered in the board space saving 5-Pin SC70 and 8-Pin SOIC packages.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 10 МГц
  • Скорость нарастания: 2.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 10 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE932-01
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV641MAE - National Semiconductor OP AMP, LP, 12 V, 10 MHz, POWERWISE
