Datasheet LMV641MGE - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, LP, 12 В, 10 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV641MGE
![]() 28 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV641MGE/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 2.6V/µs, 2.7V to 12V, SC-70, 5Pins | |||
LMV641MGE/NOPB Texas Instruments | 53 ₽ | ||
LMV641MGE Texas Instruments | 84 ₽ | ||
LMV641MGE/NOPB Texas Instruments | от 90 ₽ | ||
LMV641MGE Texas Instruments | 256 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, LP, 12 В, 10 МГц, POWERWISE
LMV641 10 MHz, 12V, Low Power Amplifier
September 2007
General Description
The LMV641 is a low power, wide bandwidth operational amplifier with an extended power supply voltage range of 2.7V to 12V.
It features 10 MHz of gain bandwidth product with unity gain stability on a typical supply current of 138 A. Other key specifications are a PSRR of 105 dB, CMRR of 120 dB, VOS of , and a THD 500 V, input referred voltage noise of 14 nV/ of 0.002%. This amplifier has a rail-to-rail output stage, and a common mode input voltage which includes the negative supply. The LMV641 operates over a temperature range of -40°C to +125°C and is offered in the board space saving 5-Pin SC70 and 8-Pin SOIC packages.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 10 МГц
- Скорость нарастания: 2.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Тип корпуса: SC-70
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 10 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
