Datasheet LMV710M5 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, BICMOS, SMD, SOT-23-5, 710 — Даташит
National Semiconductor LMV710M5
Наименование модели: LMV710M5
67 предложений от 28 поставщиков
LMV710M5X/NOPB
19 ₽
Элитан
LMV710M5
52 ₽
LMV710M5
91 ₽
LMV710M5X/NOPB
Описание: Операционный усилитель, BICMOS, SMD, SOT-23-5, 710
data sheetСкачать Data Sheet
LMV710/LMV711/LMV715 Low Power, RRIO Operational Amplifiers with High Output Current Drive and Shutdown Option
June 2005
General Description
The LMV710, LMV711 and LMV715 are BiCMOS operational amplifiers with a CMOS input stage.
These devices have greater than RR input common mode voltage range, rail-to-rail output and high output current drive. They offer a bandwidth of 5MHz and a slew rate of 5V/µs. On the LMV711/LMV715, a separate shutdown pin can be used to disable the device and reduces the supply current to 0.2µA (typical). They also feature a turn on time of less than 10µs. It is an ideal solution for power sensitive applications, such as cellular phone, pager, palm computer, etc. In addition, once the LMV715 is in shutdown the output will be "Tri-stated". The LMV710 is offered in the space saving SOT23-5 Tiny package. The LMV711 and LMV715 are offered in the space s
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Скорость нарастания: 5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: BIMOS Operational
  • Семейство: 710
  • Добротность: 5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 710
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.2 мВ
  • Количество логических функций: 710
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV710M5 - National Semiconductor OP AMP, BICMOS, SMD, SOT-23-5, 710
