Datasheet LMV772MA - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный LOW шум, SOIC8, 772 — Даташит
Наименование модели: LMV772MA
![]() 33 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV772MA Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 3.5MHz, 1.4V/µs, 2.7V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
LMV772MA | 182 ₽ | ||
LMV772MA/NOPB Texas Instruments | 334 ₽ | ||
LMV772MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный LOW шум, SOIC8, 772
LMV771/LMV772/LMV774 Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Operational Amplifiers
November 2003
General Description
The LMV771/LMV772/LMV774 are Single, Dual, and Quad low noise precision operational amplifiers intended for use in a wide range of applications.
Other important characteristics of the family include extended operating temperature range, -40°C to 125°C, tiny SC70-5 package for LMV771, and low input bias current. The extended temperature range of -40°C to 125°C allows the LMV771/LMV772/LMV774 to accommodate a broad range of applications. LMV771 expands National Semiconductor's Silicon DustTM amplifier portfolio offering enhancements in size, speed, and power savings. The LMV771/ LMV772/LMV774 are guaranteed to operate over the voltage range of 2.7V to 5.0V and all have rail-to-rail output. The LMV771/LMV772/LMV774 family is designed for precision, low noise, low voltage, and mi
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 3.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.4 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 772
- Добротность: 3.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 772
- Напряжение смещения входа максимальное: 1 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Особенности ОУ: Dual, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amp
- Ток потребления: 550 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
