Datasheet LMV793MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, DECOM, 1.8 В, 88 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV793MF
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV793MF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 88MHz, 40V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
LMV793MF/NOPB National Semiconductor | 72 ₽ | ||
LMV793MF/NOPB Texas Instruments | 155 ₽ | ||
LMV793MF/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, DECOM, 1.8 В, 88 МГц, POWERWISE
LMV793 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Operational Amplifier
March 2007
General Description
The LMV793 CMOS input operational amplifier offers a low while consuming input voltage noise density of 5.8 nV/ only 1.15 mA of quiescent current.
The LMV793 is stable at a gain of 10 and has a gain bandwidth product (GBW) of 88 MHz. The LMV793 has a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMV793 features a rail-to-rail output stage capable of driving a 600 load and sourcing as much as 60 mA of current. The LMV793 provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMV793 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed. The LMV793 is manufactured using National's adv
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 88 МГц
- Скорость нарастания: 40 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 793
- Добротность: 88 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 1.35 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 631954
