Datasheet LMV841MG - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, КМОП RAIL-RAIL, 12 В, SC70-5 — Даташит
National Semiconductor LMV841MG
Наименование модели: LMV841MG
33 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV841MG Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 4.5MHz, 2.5V/µs, 2.7V to 12V, SC-70, 5Pins
727GS
LMV841MG
от 83 ₽
Элитан
LMV841MG
204 ₽
LMV841MG/NOPB
от 277 ₽
Эиком
LMV841MG/NOPB
от 288 ₽
Описание: Операционный усилитель, КМОП RAIL-RAIL, 12 В, SC70-5
data sheetСкачать Data Sheet
LMV841 Single/ LMV842 Dual/ LMV844 Quad CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Operational Amplifiers
October 2007
LMV841/LMV842/LMV844 CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Operational Amplifiers
General Description
The LMV841/LMV842/LMV844 are low-voltage and low-power operational amplifiers that operate with supply voltages ranging from 2.7V to 12V and have rail-to-rail input and output capability.
Their low offset voltage, low supply current, and MOS inputs make them ideal for sensor interface and batterypowered applications. The single LMV841 is offered in the space-saving 5-Pin SC70 package, the dual LMV842 in the 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC packages, and the quad LMV844 in the 14-Pin TSSOP and 14-Pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area-constrained PC boards and portable electronics.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 4.5 МГц
  • Скорость нарастания: 2.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SC-70
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 841
  • Добротность: 4.5 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Входной ток: 10 мА
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV841MG - National Semiconductor OP AMP, CMOS RAIL-RAIL, 12 V, SC70-5
