Datasheet LMV842MM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель R-R I/O LV LP сдвоенный 8MSOP — Даташит
National Semiconductor LMV842MM/NOPB
Наименование модели: LMV842MM/NOPB
35 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV842MM/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 4.5MHz, 2.5V/µs, 2.7V to 12V, VSSOP, 8Pins
Рутоника
LMV842MM/NOPB
112 ₽
LMV842MM/NOPB
151 ₽
727GS
LMV842MM/NOPB
LMV842MM/NOPB
Описание: ИС, усилитель R-R I/O LV LP сдвоенный 8MSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LMV841 Single/ LMV842 Dual/ LMV844 Quad CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Operational Amplifiers
October 2007
LMV841/LMV842/LMV844 CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Operational Amplifiers
General Description
The LMV841/LMV842/LMV844 are low-voltage and low-power operational amplifiers that operate with supply voltages ranging from 2.7V to 12V and have rail-to-rail input and output capability.
Their low offset voltage, low supply current, and MOS inputs make them ideal for sensor interface and batterypowered applications. The single LMV841 is offered in the space-saving 5-Pin SC70 package, the dual LMV842 in the 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC packages, and the quad LMV844 in the 14-Pin TSSOP and 14-Pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area-constrained PC boards and portable electronics.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 4.5 МГц
  • Скорость нарастания: 2.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 842
  • Добротность: 4.5 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMV842MM/NOPB - National Semiconductor IC, AMP R-R I/O LV LP DUAL 8MSOP
