Datasheet LMV932MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1.8 В RRIO сдвоенный, SMD, MSOP8 — Даташит
Наименование модели: LMV932MM
![]() 52 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV932MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 0.35V/µs, 1.8V to 5.5V, MSOP, 8Pins | |||
LMV932MM/NOPB Texas Instruments | 47 ₽ | ||
LMV932MM Texas Instruments | 57 ₽ | ||
LMV932MM/NOPB Texas Instruments | 247 ₽ | ||
LMV932MM/NOPB Texas Instruments | от 252 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, 1.8 В RRIO сдвоенный, SMD, MSOP8
LMV931 Single/LMV932 Dual/LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
LMV931 Single/LMV932 Dual/ LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
General Description
The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low power operational amplifiers.
LMV931/LMV932/LMV934 operate from +1.8V to +5.5V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV931/LMV932/LMV934 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600 load at 1.8V supply. The LMV931/ LMV932/LMV934 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems. LMV931/LMV932/LMV934 exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4MHz gain bandwidth product at 1.8V supply voltage with very low supply current. The LMV931/LMV932/ LMV934 are capable of driving a 600 load and up to 1000pF capacitiv
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.5 МГц
- Скорость нарастания: 0.42 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 932
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE901
