Datasheet LMV932MM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 1.4 МГц, SMD — Даташит
National Semiconductor LMV932MM/NOPB
Наименование модели: LMV932MM/NOPB
49 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV932MM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.4MHz, 0.35V/µs, 1.8V to 5.5V, MSOP, 8Pins
LMV932MM/NOPB
48 ₽
LMV932MM/NOPB
128 ₽
TradeElectronics
LMV932MM/NOPB
LMV932MM/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, 1.4 МГц, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LMV931 Single/LMV932 Dual/LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
LMV931 Single/LMV932 Dual/ LMV934 Quad 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
General Description
The LMV931/LMV932/LMV934 are low voltage, low power operational amplifiers.
LMV931/LMV932/LMV934 operate from +1.8V to +5.5V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV931/LMV932/LMV934 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600 load at 1.8V supply. The LMV931/ LMV932/LMV934 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems. LMV931/LMV932/LMV934 exhibit excellent speed-power ratio, achieving 1.4MHz gain bandwidth product at 1.8V supply voltage with very low supply current. The LMV931/LMV932/ LMV934 are capable of driving a 600 load and up to 1000pF capacitiv
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 0.35 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • Roth Elektronik - RE903
На английском языке: Datasheet LMV932MM/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL, 1.4 MHz, SMD
