Datasheet LMV951MK - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1 В 2.7 МГц, RRIO, SD, 951 — Даташит
National Semiconductor LMV951MK
Наименование модели: LMV951MK
38 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV951MK/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 2.8MHz, 1.4V/µs, 0.9V to 3V, SOT-23, 6Pins
LMV951MK/NOPB
38 ₽
LMV951MK
67 ₽
LMV951MK/NOPB
88 ₽
LMV951MK/NOPB
88 ₽
Описание: Операционный усилитель, 1 В 2.7 МГц, RRIO, SD, 951
data sheetСкачать Data Sheet
LMV951 1V, 2.7 MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier with Shutdown Option
December 2006
General Description
The LMV951 amplifier is capable of operating at supply voltages from 0.9V to 3V with guaranteed specs at 1V and 1.8V single supply.
The input common mode range extends to both power supply rails without the offset glitch and input bias current phase reversal inherent to most rail to rail input amplifiers. Contrary to a conventional rail to rail output amplifier the LMV951 has a buffered output stage providing an open loop gain which is relatively unaffected by resistive output loading. At 1V supply voltage, the LMV951 is able to source and sink in excess of 35 mA and offers a gain bandwidth product of 2.7 MHz. In shutdown mode the LMV951 consumes less than 50 nA of supply current.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Wideband
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 2.7 МГц
  • Скорость нарастания: 1.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 0.9 В ... 3 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 951
  • Добротность: 2.7 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 1 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV951MK - National Semiconductor OP AMP, 1 V 2.7 MHz, RRIO, SD, 951
