Datasheet LPC661IM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, КМОП, SMD, SOIC8, 661 — Даташит
Наименование модели: LPC661IM
![]() 25 предложений от 20 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LPC661IM Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 350kHz, 0.11V/µs, 4.75V to 15.5V, SOIC, 8Pins | |||
LPC661IM Texas Instruments | от 34 ₽ | ||
LPC661IM/NOPB Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
LPC661IM/NOPB Texas Instruments | 60 ₽ | ||
LPC661IM Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, КМОП, SMD, SOIC8, 661
LPC661 Low Power CMOS Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LPC661 CMOS operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It features a wide range of operating supply voltage from +5V to +15V, rail-to-rail output swing and an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain (into 100 k and 5 k) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents, while the supply current requirement is typically 55 µA. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LPC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier or the LPC662 data sheet for a Dual CMOS operational amplifier with these same features. n n n n n n n n n n Low supply current 55 µA Specified for 100 k and 5 k loads High voltage gai
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 0.35 МГц
- Скорость нарастания: 0.11 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 661
- Добротность: 350 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 661
- Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
- Количество логических функций: 661
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
