Datasheet LPC662IM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, SOIC8, 662 — Даташит
National Semiconductor LPC662IM
Наименование модели: LPC662IM
35 предложений от 19 поставщиков
Операционный усилитель, 2 Усилителя, 350 кГц, 0.11 В/мкс, 5В до 15В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LPC662IM/NOPB
от 42 ₽
T-electron
LPC662IM/NOPB
132 ₽
LPC662IM/NOPB
от 196 ₽
IC Home
LPC662IM/NOPB
294 ₽
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, SOIC8, 662
data sheetСкачать Data Sheet
LPC662 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LPC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It features a wide range of operating voltage from +5V to +15V, rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain (into 100 k and 5 k) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents, while the power supply requirement is typically less than 0.5 mW. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LPC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier and LPC661 for a single CMOS operational amplifier with these same features. n n n n n Long-term integrator High-impedance preamplifier Active filter Sample
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 0.35 МГц
  • Скорость нарастания: 0.11 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 662
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 662
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
  • Количество логических функций: 662
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • National Semiconductor - LMC6042IM
На английском языке: Datasheet LPC662IM - National Semiconductor OP AMP, DUAL CMOS, SMD, SOIC8, 662
