Datasheet TL082CM/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный, JFET, 1 МГц, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: TL082CM/NOPB
Купить TL082CM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 185 ₽28 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL082CM/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 4MHz, 13V/µs, ± 6V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
| TL082CM/NOPB Texas Instruments | 31 ₽ | ||
| TL082CM/NOPB Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| TL082CM/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| TL082CM/NOPB Texas Instruments | 183 ₽ | ||
Описание: Операционный усилитель, одиночный, JFET, 1 МГц, 8SOIC
TL082 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
August 2000
General Description
These devices are low cost, high speed, dual JFET input operational amplifiers with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET IITM technology).
They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The TL082 is pin compatible with the standard LM1558 allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM1558 and most LM358 designs. These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The devices also exhibit low noise and offset voltage drift.
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 2
- Скорость нарастания: 13 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 6 В ... ± 15 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 82
- Добротность: 4 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Время установления: 2 мкс
- Ток потребления: 3.6 мА
- Ток потребления максимальный: 5.6 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
