Datasheet LMH6682MM - National Semiconductor Даташит Усилитель, сдвоенный видео, SMD, мини SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LMH6682MM
Купить LMH6682MM на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 332 ₽24 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| LMH6682MM/NOPB Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| LMH6682MM/NOPB National Semiconductor | 106 ₽ | ||
| LMH6682MM/NOPB National Semiconductor | 309 ₽ | ||
| LMH6682MM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Усилитель, сдвоенный видео, SMD, мини SOIC8
LMH6682/6683 190MHz Single Supply, Dual and Triple Operational Amplifiers
November 2002
General Description
The LMH6682 and LMH6683 are high speed operational amplifiers designed for use in modern video systems.
These single supply monolithic amplifiers extend National's featurerich, high value video portfolio to include a dual and a triple version. The important video specifications of differential gain ( ± 0.01% typ.) and differential phase ( ± 0.08 degrees) combined with an output drive current in each amplifier of 85mA make the LMH6682 and LMH6683 excellent choices for a full range of video applications. Voltage feedback topology in operational amplifiers assures maximum flexibility and ease of use in high speed amplifier designs. The LMH6682/83 is fabricated in National Semiconductor's VIP10 process. This advanced process provides a superior ratio of speed to quiescient current consumption and assures the
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 190 МГц
- Скорость нарастания: 940 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Семейство: 6682
- Добротность: 180 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Ток потребления: 6.5 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 631954
