Datasheet LMV711M6 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, BICMOS, SMD, SOT-23-6, 711 — Даташит
National Semiconductor LMV711M6
Наименование модели: LMV711M6
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV711M6 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 5MHz, 5V/µs, 2.7V to 5V, SOT-23, 6Pins
LMV711M6
9.56 ₽
LMV711M6X
LMV711M6
LMV711M6X
Описание: Операционный усилитель, BICMOS, SMD, SOT-23-6, 711
data sheetСкачать Data Sheet
LMV710/LMV711/LMV715 Low Power, RRIO Operational Amplifiers with High Output Current Drive and Shutdown Option
June 2005
General Description
The LMV710, LMV711 and LMV715 are BiCMOS operational amplifiers with a CMOS input stage.
These devices have greater than RR input common mode voltage range, rail-to-rail output and high output current drive. They offer a bandwidth of 5MHz and a slew rate of 5V/µs. On the LMV711/LMV715, a separate shutdown pin can be used to disable the device and reduces the supply current to 0.2µA (typical). They also feature a turn on time of less than 10µs. It is an ideal solution for power sensitive applications, such as cellular phone, pager, palm computer, etc. In addition, once the LMV715 is in shutdown the output will be "Tri-stated". The LMV710 is offered in the space saving SOT23-5 Tiny package. The LMV711 and LMV715 are offered in the space s
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Тип усилителя: BIMOS Operational
  • Семейство: 711
  • Добротность: 5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 711
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.2 мВ
  • Количество логических функций: 711
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Скорость нарастания: 5 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV711M6 - National Semiconductor OP AMP, BICMOS, SMD, SOT-23-6, 711
