Datasheet LMV716MM - National Semiconductor Даташит Усилитель, 5 МГц LOW шум, SC70-5, 716 — Даташит
Наименование модели: LMV716MM
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMV716MM Texas Instruments | 8.07 ₽ | ||
LMV716MM/NOPB Texas Instruments | от 118 ₽ | ||
LMV716MM/NOPB Texas Instruments | 130 ₽ | ||
LMV716MM Texas Instruments | по запросу |
Описание: Усилитель, 5 МГц LOW шум, SC70-5, 716
LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input
September 2006
General Description
The LMV716 is a dual operational amplifier with both low supply voltage and low supply current, making it ideal for portable applications.
The LMV716 CMOS input stage drives the IBIAS current down to 0.6 pA; this coupled with the low makes the LMV716 perfect noise voltage of 12.8 nV/ for applications requiring active filters, transimpedance amplifiers, and HDD vibration cancellation circuitry. Along with great noise sensitivity, small signal applications will benefit from the large gain bandwidth of 5 MHz coupled with the minimal supply current of 1.6 mA and a slew rate of 5.8 V/µs. The LMV716 provides rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground, which is ideal for ground sensing applications. The LMV716 has a supply voltage spanning 2.7V to 5V and is off
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 2 МГц
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SC-70
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 716
- Добротность: 5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Скорость нарастания: 5.8 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
