Datasheet LMV862MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, LP, сдвоенный, 30 МГц, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV862MM
Наименование модели: LMV862MM
44 предложений от 18 поставщиков
LMV862MM/NOPB
от 50 ₽
Элитан
LMV862MM
160 ₽
LMV862MM/NOPB
от 321 ₽
Эиком
LMV862MM/NOPB
от 351 ₽
Описание: Операционный усилитель, LP, сдвоенный, 30 МГц, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV861 Single/LMV862 Dual 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers
July 1, 2008
LMV861/LMV862 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers
General Description
National's LMV861 and LMV862 are CMOS input, low power op amp IC's, providing a low input bias current, a wide temperature range of -40°C to +125°C and exceptional performance making them robust general purpose parts.
Additionally, the LMV861 and LMV862 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications. The unity gain stable LMV861 and LMV862 feature 30 MHz of bandwidth while consuming only 2.25 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV861 and LMV862 provide superior performance and economy in terms of power and space usage. This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: CMOS
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 31 МГц
  • Скорость нарастания: 20 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 862
  • Добротность: 30 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMV862MM - National Semiconductor OP AMP, LP, DUAL, 30 MHz, POWERWISE
