Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LMV982MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 1.8 В RRIO сдвоенный, SMD, 10MSOP — Даташит
National Semiconductor LMV982MM
Наименование модели: LMV982MM
41 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV982MM/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5V, VSSOP, 10Pins
LMV982MM/NOPB
от 52 ₽
Элитан
LMV982MM
150 ₽
LMV982MM/NOPB
153 ₽
LMV982MM
Описание: Операционный усилитель, 1.8 В RRIO сдвоенный, SMD, 10MSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LMV981 Single / LMV982 Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
November 2005
General Description
LMV981/LMV982 are low voltage, low power operational amplifiers.
LMV981/LMV982 are guaranteed to operate from +1.8V to +5.0V supply voltages and have rail-to-rail input and output. LMV981/LMV982 input common mode voltage extends 200mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105mV from the rail with 600 load at 1.8V supply. LMV981/ LMV982 are optimized to work at 1.8V which make them ideal for portable two-cell battery powered systems and single cell Li-Ion systems. LMV981/LMV982 offer a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The device is in shutdown when the SHDN-pin = low. The output will be high impedance in shutdown. LMV981/LMV982 exhibit excellen
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Количество выводов: 10
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 982
  • Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD E 15 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV982MM - National Semiconductor OP AMP, 1.8 V RRIO DUAL, SMD, 10MSOP
