Datasheet LM201AH - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, IND SPEC, TO-5-8, 201 — Даташит
National Semiconductor LM201AH
Наименование модели: LM201AH
35 предложений от 23 поставщиков
LM201AH/NOPB
663 ₽
МосЧип
LM201AH
LifeElectronics
LM201AH/NOPB
LM201AH,TO99
Описание: ИС, операционный усилитель, IND SPEC, TO-5-8, 201
data sheetСкачать Data Sheet
LM101A/LM201A/LM301A Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM101A series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709.
Advanced processing techniques make possible an order of magnitude reduction in input currents, and a redesign of the biasing circuitry reduces the temperature drift of input current. Improved specifications include: · Offset voltage 3 mV maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Input current 100 nA maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Offset current 20 nA maximum over temperature (LM101A/LM201A) · Guaranteed drift characteristics and output, no latch-up when the common mode range is exceeded, and freedom from oscillations and compensation with a single 30 pF capacitor. It has advantages over internally compensated amplifiers in that the frequency compensation can be tailored to the particular application. For example, in lo
  • Тип ОУ: General Purpose
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 0.1 МГц
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TO-5
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 201
  • Добротность: 3.5 МГц
  • IC Generic Number: 201
  • Напряжение смещения входа максимальное: 2 мВ
  • Количество логических функций: 201
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: General Purpose
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Напряжение питания (+) номинальное: 20 В
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 44 В
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - 5F-2
  • Fischer Elektronik - KK 504
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM201AH - National Semiconductor IC, OP AMP, IND SPEC, TO-5-8, 201
