Datasheet LM358H/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель сдвоенный маломощный — Даташит
National Semiconductor LM358H/NOPB
Наименование модели: LM358H/NOPB
35 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP ±16V/32V 8Pin TO-99 Box
LM358H/NOPB
от 445 ₽
LM358H/NOPB
от 478 ₽
LM358H/NOPB
от 1 077 ₽
Эиком
LM358H/NOPB
от 1 133 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель сдвоенный маломощный
data sheetСкачать Data Sheet
LM158/LM258/LM358/LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers
October 2005
General Description
The LM158 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, dc gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM158 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies. The LM358 and LM2904 are available in a chip s
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TO-5
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 358
  • Добротность: 1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Ток потребления: 0.5 мА
  • Ток потребления максимальный: 1.2 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 32 В
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - KK 504
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM358H/NOPB - National Semiconductor IC, OP-AMP DUAL LOW POWER
