Datasheet LMH6658MM - National Semiconductor Даташит Усилитель сдвоенный 3 В 270 МГц, MSOP8, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6658MM
Купить LMH6658MM на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 247 ₽34 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6658MM National Semiconductor | 67 ₽ | ||
| LMH6658MM/NOPB Texas Instruments | от 88 ₽ | ||
| LMH6658MM/NOPB Texas Instruments | от 241 ₽ | ||
| LMH6658MM Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Усилитель сдвоенный 3 В 270 МГц, MSOP8, POWERWISE
LMH6657/6658 270MHz Single Supply, Single & Dual Amplifiers
October 2002
General Description
The LMH6657/6658 are low-cost operational amplifiers that operate from a single supply with input voltage range extending below the V-.
Based on easy to use voltage feedback topology and boasting fast slew rate (700V/µs) and high speed (140MHz GBWP), the LMH6657 (Single) and LMH6658 (dual) can be used in high speed large signal applications. These applications include instrumentation, communication devices, set-top boxes, etc. With a -3dB BW of 100MHz (AV = +2) and DG & DP of 0.03% & 0.10° respectively, the LMH6657/6658 are well suited for video applications. The output stage can typically supply 80mA into the load with a swing of about 1V from either rail. For Industrial applications, the LMH6657/6658 are excellent cost-saving choices. Input referred voltage noise is low and the input voltage can extend below V- to ease amplificatio
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 270 МГц
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: MSOP
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6658
- IC Generic Number: 6658
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Скорость нарастания: 700 В/мкс
- Ток потребления: 6.2 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
