Datasheet LMC8101TP - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 2.7 В, SMD, 8101, MICRO-SMD8 — Даташит
Наименование модели: LMC8101TP
|  Купить LMC8101TP на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 186 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, ail-to- ail Input and Output, 2.7V Op Amp in micro SMD package with Shutdown 8-DSBGA -40℃ to 85℃... | |||
| LMC8101TP/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC8101TP Texas Instruments | по запросу | ||
| LMC8101TP National Semiconductor | по запросу | ||
| LMC8101TP/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, 2.7 В, SMD, 8101, MICRO-SMD8
LMC8101 Rail-to-Rail Input and Output, 2.7V Op Amp in micro SMD package with Shutdown
May 2004
General Description
The LMC8101 is a Rail-to-Rail Input and Output high performance CMOS operational amplifier.
The LMC8101 is ideal for low voltage (2.7V to 10V) applications requiring Rail-toRail inputs and output. The LMC8101 is supplied in the die sized micro SMD as well as the 8 pin MSOP packages. The micro SMD package requires 75% less board space as compared to the SOT23-5 package. The LMC8101 is an upgrade to the industry standard LMC7101. The LMC8101 incorporates a simple user controlled methodology for shutdown. This allows ease of use while reducing the total supply current to 1nA typical. This extends battery life where power saving is mandated. The shutdown input threshold can be set relative to either V+ or V- using the SL pin (see Application Note section for details). Other enhancements inc
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.3 МГц
- Скорость нарастания: 1.2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 10 В
- Тип корпуса: BGA
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 8101
- Добротность: 840 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 8101
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 10 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet Данные для моделирования
