Datasheet LMH6626MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный ULTRA LN, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6626MM
Купить LMH6626MM на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 056 ₽36 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6626MM/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 80MHz, 290V/µs, 5V to 12V, ± 2.5V to ± 6V, VSSOP,... | |||
| LMH6626MM Texas Instruments | 303 ₽ | ||
| LMH6626MM/NOPB Texas Instruments | от 338 ₽ | ||
| LMH6626MM | 1 056 ₽ | ||
| LMH6626MM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный ULTRA LN, POWERWISE
LMH6624/LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier
September 2005
General Description
The LMH6624/LMH6626 offer wide bandwidth (1.5GHz for single, 1.3GHz for dual) with very low input noise (0.92nV/ , 2.3pA/ ) and ultra low dc errors (100µV VOS, ± 0.1µV/°C drift) providing very precise operational amplifiers with wide dynamic range.
This enables the user to achieve closed-loop gains of greater than 10, in both inverting and non-inverting configurations. The LMH6624 (single) and LMH6626's (dual) traditional voltage feedback topology provide the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, very low offset drift, 81dB open loop gain, 95dB common mode rejection ratio, and 88dB power supply rejection ratio. The LMH6624/LMH6626 operate from ± 2.5V to ± 6V in dual supply mode and from +5V to +12V in single supply configuration. LMH6624 is offered in SOT23-5 and S
- Тип ОУ: Low Noise
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.5GHz
- Скорость нарастания: 360 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2.5 В ... ± 6 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 6626
- Добротность: 80 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 700 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
