Datasheet LMH6654MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 250 МГц, SOIC8, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6654MF
![]() 39 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6654MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 260MHz, 200V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOT-23, 5Pins | |||
LMH6654MF/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LMH6654MF/NOPB Texas Instruments | 151 ₽ | ||
LMH6654MF/NOPB Texas Instruments | от 305 ₽ | ||
LMH6654MF National Semiconductor | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, 250 МГц, SOIC8, POWERWISE
LMH6654/55 Single/Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers
August 2001
General Description
The LMH6654/55 single and dual high speed, voltage feedback amplifiers are designed to have unity-gain stable operation with a bandwidth of 250MHz.
They operate from ± 2.5V to ± 6V and each channel consumes only 4.5mA. The amplifiers feature very low voltage noise and wide output swing to maximize signal-to-noise ratio. The LMH6654/55 have a true single supply capability with input common mode voltage range extending 150 mV below negative rail and within 1.3V of the positive rail. LMH6654/55 high speed and low power combination make these products an ideal choice for many portable, high speed application where power is at a premium. The LMH6654 is packaged in SOT23-5 and SOIC-8. The LMH6655 is packaged in MSOP-8 and SOIC-8. The LMH6654/55 are built on National's Advance VIP10TM (Vertically Integrated PNP) complementary bipolar
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 250 МГц
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: Mini SOIC
- Тип усилителя: Low Noise
- Семейство: 6654
- Добротность: 250 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Скорость нарастания: 200 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 6 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 574601
