Datasheet LMP7711MK - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 14 МГц, POWERWISE, TSOT23-6 — Даташит
National Semiconductor LMP7711MK
Наименование модели: LMP7711MK
44 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7711MK/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 17MHz, 11.5V/µs, 1.8V to 5.5V, SOT-23, 6Pins
Microfind
LMP7711MK/NOPB
116 ₽
Эиком
LMP7711MK/NOPB
от 315 ₽
TradeElectronics
LMP7711MK/NOPB
SUV System
LMP7711MK/NOPB
Описание: Операционный усилитель, 14 МГц, POWERWISE, TSOT23-6
data sheetСкачать Data Sheet
LMP7711/LMP7712 Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifiers
July 3, 2008
LMP7711/LMP7712 Single and Dual Precision, 17 MHz, Low Noise, CMOS Input Amplifiers
General Description
The LMP7711/LMP7712 are single and dual low noise, low offset, CMOS input, rail-to-rail output precision amplifiers with a high gain bandwidth product and an enable pin.
The LMP7711/LMP7712 are part of the LMP® precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications. Utilizing a CMOS input stage, the LMP7711/LMP7712 achieve an input bias current of 100 fA, an input referred voltage noise of 5.8 nV/Hz, and an input offset voltage of less than ±150 V. These features make the LMP7711/LMP7712 superior choices for precision applications. Consuming only 1.15 mA of supply current, the LMP7711 offers a high gain bandwidth product of 17 MHz, enabling accurate amplification at high closed loop gains. The LMP7711/LMP7712 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V, which makes these
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 17 МГц
  • Скорость нарастания: 11.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 7711
  • Добротность: 17 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Напряжение смещения входа максимальное: 150 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMP7711MK - National Semiconductor OP AMP, 14 MHz, POWERWISE, TSOT23-6
