Datasheet LMV301MG - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, RRO одиночный, 5SC70 — Даташит
Наименование модели: LMV301MG
![]() 34 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMV301MG Texas Instruments | 27 ₽ | ||
LMV301MG Texas Instruments | от 617 ₽ | ||
LMV301MG Texas Instruments | по запросу | ||
LMV301MG/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, RRO одиночный, 5SC70
LMV301 Low Input Bias Current, 1.8V Op Amp w/ Rail-to-Rail Output
March 2001
General Description
The LMV301 CMOS operational amplifier is ideal for single supply, low voltage operation with a guaranteed operating voltage range from 1.8V to 5V.
The low input bias current of less than 0.182pA typical, eliminates input voltage errors that may originate from small input signals. This makes the LMV301 ideal for electrometer applications requiring low input leakage such as sensitive photodetection transimpedance amplifiers and sensor amplifiers. The LMV301 also features a rail-to-rail output voltage swing in addition to a input common-mode range that includes ground. The LMV301 will drive a 600 resistive load and up to 1000pF capacitive load in unity gain follower applications. The low supply voltage also makes the LMV301 well suited for portable two-cell battery systems and single cell Li-Ion systems. The LMV301 exhibits ex
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.66 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5 В
- Тип корпуса: SC-70
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
- Семейство: 301
- Добротность: 1 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 150 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE904
- STANNOL - 631954
